Химическое окрашивание латуни
Сообщений 1 страница 30 из 56
ХИМИЧЕСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЛАТУНИ
Купив, в свое время, фототравление (photoetch) от чешской фирмы EXTRATECH для Ту-154М (в масштабе 1:144), я поразился тонкости и ажурности отдельных элементов. Особенно порадовала филигранная имитация клепки на ковшах реверса. Сопла двигателей получаются масштабной толщины. Реалистично выглядят и ободки на дисках шасси.
http://s6.uploads.ru/t/UPqh0.jpg
Впечатление усилилось от нового релиза для Ил-62М, имеющего те же двигатели Д-30КУ. Отлично выполнены лопатки ВНА.
http://s7.uploads.ru/t/n7CKM.jpg       http://sd.uploads.ru/t/PvMDz.jpg
Однако, производитель с завидным упорством дает неверное число лопаток КНД – 26 вместо 31. Конечно, можно было бы махнуть рукой – полетит и так. Но мои сомнения окончательно укрепил Юрий Литвинов с его принципиальностью – лопаток должно быть 31 и точка! Как вариант, можно начертить правильные лопатки в CorelDraw и отдать на изготовление в специализированную компанию.
В качестве такой компании мною выбрана чешская фирма BRENGUN (Ян Субботка) - спасибо Олегу Умярову за наводку!
http://www.brengun.cz/
Попробую заказать.
Вместе с тем, стало ясно, что пытаться теперь грунтовать и красить мелкие детали – значит всё испортить! Тем более что существует множество методов химической обработки латуни, позволяющих придать ей любой цвет:
Большинство химических реагентов всегда под рукой – соль, сода, вода. Но опыты все же лучше проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении, так как могут выделяться ядовитые пары и газы. Да и очки и резиновые перчатки никто не отменял.
Итак, вооружившись давно забытыми учебниками химии и Интернетом, начнем!
Отредактировано Sergei_Kochanov (Суббота, 1 апреля, 2017г. 14:20:48)
Посмотрим, посмотрим! :glasses:
Очень интересненько, Сергей! :cool:
Спасибо, Альберт! Продолжаем  8-)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЛАТУНИ
Латунь представляет собой сплав меди и цинка, иногда с добавлением олова, никеля, свинца, марганца, железа и других элементов. И если медь имеет розоватый оттенок, то латунь золотисто-желтого цвета.
И латунь, и медь на воздухе окисляются и темнеют. Поэтому, перед химической обработкой обязательно нужно удалить окислы с поверхности фототравления.
РЕЦЕПТ:
Спирт или ацетон
Лимонная кислота (продается  в продуктовых магазинах)
Поваренная соль
В стакан горячей воды добавляется чайная ложка лимонной кислоты и  чайная ложка поваренной соли.
Фототравление обезжиривается спиртом или ацетоном и кладется на 5-10 минут в раствор. По окончании промывается водой с моющим средством.
В качестве контейнера нельзя использовать металлическую посуду, а доставать изделие стальным пинцетом - может остаться налёт меди. Лучше всего изготовить крючок из медной проволоки.
Отбеливание ускоряется при повышении температуры раствора или концентрации лимонной кислоты.
Важно не передержать изделие в кислоте - может начаться так называемое "обесцинкование" латуни - она становится неестественно розово-красной.
Внимание! Отбеливающий раствор обладает разъедающими свойствами, поэтому необходимо избегать попадания его на руки и одежду.
Отредактировано Sergei_Kochanov (Воскресенье, 7 августа, 2016г. 22:15:33)
Сергей, интересная статейка вырисовывается, а главное очень полезная информация.  Хотелось бы
увидеть фотографии после отбеливания, серебрения и т.д..
Юра, спасибо!  :flirt:
Нужно выбрать время, вооружиться хорошим фотоаппаратом, проделать всё ещё раз и добавить снимки
СЕРЕБРЕНИЕ ЛАТУНИ
Данный метод основан на вытеснении одного металла с поверхности другим.
РЕЦЕПТ:
Ляписный карандаш (продается в аптеках)
Поваренная соль (экстра, самая мелкая)
Пищевая сода
Ляписный карандаш растирается напильником в порошок. Смешиваем равными долями с поваренной солью и содой. Добавляем пару капель воды.
Полученную пасту наносим на фототравление и втираем ватной палочкой. Ляпис содержит в своем составе нитрат серебра и нитрат калия. В итоге серебро замещает медь и поверхность приобретает белый оттенок.
После промывки фототравления водой с моющим средством еще раз натираем ватной палочкой, но уже просто содой. Появляется характерный серебристый блеск.
Чтобы ляписный порошок не темнел при хранении – используем пакетик из фольги. Работаем в перчатках, так как на коже оставляет темные пятна.
Отредактировано Sergei_Kochanov (Среда, 3 августа, 2016г. 22:15:33)
ВОРОНЕНИЕ ЛАТУНИ
Чернение (воронение) латуни позволяет получить на поверхности фототравления стойкую пленку с оттенками от коричневого до иссиня-черного.
Изготавливая фототравление, мы в 1:144 стремимся максимально уменьшить толщину элементов. Если же все это теперь покрасить, например, эмалью, то неизбежно увеличится толщина, будет трудно избежать шагрени, пылинок и прочих неприятностей микромасштаба.
Итак, попробуем сымитировать цвет лопаток КНД двигателя Ту-154.
http://s4.uploads.ru/t/xytIe.jpg
Для работы нам понадобятся:
1. 10%-ый раствор аммиака (продается в любой аптеке);
2. ХОМ - хлорокись меди (продается в садово-огородных ларьках);
3. Стеклянная баночка.
http://s4.uploads.ru/t/8kJNR.jpg
Наливаем немного аммиака в баночку и насыпаем половину чайной ложки ХОМа. Размешиваем.
Сначала раствор имеет мутный бирюзовый цвет, затем становится чернильно-синим.
Обезжирев медицинским спиртом, подвешиваем латунную детальку на ниточке и примерно одну-две минуты болтаем ей в растворе. Затем промываем чистой водой и высушиваем.
Деталька приобретает красивый оливково-коричневый цвет, очень похожий на магнитофонную пленку. Поверхность идеально ровная.
http://s5.uploads.ru/t/kMmFf.jpg
Внимание! Важно не передержать деталь в растворе. Она может стать хрупкой и рассыпаться, как это превосходно продемонстрировал Серега aka Диспетчер. :P
Получать разные оттенки можно, изменяя концентрацию раствора, то есть разводя водой, а также меняя время выдержки.
Вся операция от начала до конца заняла не более десяти минут.
Отредактировано Sergei_Kochanov (Суббота, 1 апреля, 2017г. 14:19:11)
Очень познавательно, теперь требуется фото с пояснениями. :rolleyes: Ждём-с! :cool:  :glasses:
UPDATE
Подготовлен макет фототравления с правильным количеством лопаток
http://s5.uploads.ru/t/AIFdB.jpg http://s0.uploads.ru/t/QSizr.jpg
Рисунок 1. Лопатки ВНА - 26 штук;
Рисунок 2. Лопатки ротора КНД первой ступени - 31 штука
Конструктивная критика приветствуется!
Предполагается для придания формы вентилятора немного подогнуть лопатки пинцетом. Для улучшения мягкости - латунь отжигается над пламенем свечи и остывает на воздухе.
Красивые картинки, Серега. :cool:
Небольшое дополнение - я бы нарисовал лопатки ВНА пошире и сделал прорези в основании и по периметру, для того, чтобы была возможность их развернуть на 90 гр.
Хотя, в 144-ом это, наверное, лишнее. :glasses:
Альберт, спасибо!  :flirt:
Но тут вступают ограничения технологии.
При создании маски на фоторезисте травление происходит и вглубь, и под маску:
http://sg.uploads.ru/t/6r5KD.gif
Поэтому при протравливании прорези перемычки могут просто сомкнуться. Или же при повороте на 90° можно просто отломать перемычку.
Но надо попробовать!  Спасибо за совет!
Я это прекрасно понимаю, Сергей. Это же как вариант - попробовать, получится иль нет! :rolleyes:
Здесь два варианта, либо лопатки ВНА делать чуть шире, что бы потом развернуть, хотя мне это не очень
нравится, поскольку в корневой части они без разворота, либо делать узкими без разворота, но это будет только имитация,
в жизни они выглядят вот так
http://sa.uploads.ru/t/YJfZa.jpg
Или, как вариант, сделать широкие лопатки, а в корне делать ооооооооочень маленькие прорези для разворота  (желтая стрелочка)
Показал на примере лопаток КНД, они больше похожи  на ВНА.
http://s3.uploads.ru/t/vg3EK.jpg
Есть еще вариант - увеличить ширину лопаток , используя более толстые пластины латуни, до 0,5 мм. Но ровно протравить такой объем, даже одновременно с двух сторон проблематично.
По поводу "юриной" перемычки. Лопатка у корня имеет ширину 0,25 мм, то есть перемычка 0,05 мм. Удержит ли такой волосок лопатку?  o.O
Можно пойти дальше и запланировать сознательный отлом перемычки с одновременным закреплением цианокрилатом. Но тогда не получится ровного серебрения латуни, клей не позволит. Или сначала серебрить, потом клеить? Возьмет клей защитную пленку?
В любом случае, идея с "фигурной" лопаткой ВНА интересная. Надо развивать!
   Сергей, в этом случае проще всего,  каждую лопатку сделать отдельной деталью, но это уже серьезная "головная боль"
   А этот самый волосок можно сделать чуть толще, не 0,05?
   В любом случае надо думать.
Оптимально сделать волосок квадратным в сечении, то есть совпадающим с толщиной латунной пластинки (0,2 мм).
Давай попробуем!
Думаю, такой номер пройдет.
Юра, а что скажешь про лопатки КНД?
Я пробовал уменьшить просвет между лопатками - его просто не видно, все сливается. Хотя, если подгибать лопатки - просвет и проявится
Просвет, конечно можно уменьшить после поворота будет нормально, но протравят ли.
Ребята, которые занимаются фототравлением, указывают минимальный размер дорожки 0,25 - 0,30 мм.
Мне кажется, это нормально.
Если есть желание сделать лопатки ВНА пошире, то можно пойти другим путём  :idea: - сделать их из двух одинаковых (по 13 штук), просто сложив их. В этом случае ширина в основании увеличится и сами лопатки можно сделать параллельными - это будет более правильным. А вот КНД так не выйдет - 31 никак не делится. :D
Альберт! Отличная идея!  :flag:
Это примерно то, что сделала "Звезда" на Дримлайнере. И ограничения по минимальной дорожке травления сразу снимаются.
Только для лопаток КНД лучше сделать ТРИ кольца, чтобы вместить "лишнюю" тридцать первую лопатку. Угол установки задается для всех одинаковый 360°/31=11,6°.
Реализация идеи Юры и Альберта для лопаток КНД:
http://sf.uploads.ru/t/FvHyC.jpghttp://s8.uploads.ru/t/sXwPo.jpg
Два круга накладываются друг на друга, в оставшийся незаполненным сегмент вставляется тридцать первая лопатка
Лопатки загибаются пинцетом для придания формы вентилятора, в прорези вставляется обод жесткости
http://s3.uploads.ru/t/q4FyN.jpghttp://se.uploads.ru/t/EkAz0.jpg
Очень даже недурственно выглядит, ведь это только эскиз? :glasses:
Теперь это все надо реализовать, травануть, и поставить на модель, только потом можно будет говорить  о правильности решений.
Готов опытный образец:
http://s4.uploads.ru/t/1r5Ov.jpg
Что думаете?
По-моему, имеется вертикальный сдвиг нижней маскирующей пленки относительно верхней маскирующей пленки
Ян Субботка уверяет, что это тень сканера. Вот под другим углом:
http://s2.uploads.ru/t/cnNm7.jpg
Нет, Серёжа, это действительно тень - на снимках видно разницу. К тому же, если там и есть ступенька, то такая микроскопическая, что на это можно и не обращать внимания. :rolleyes:
И да, я с удовольствием приобрету такое травло - ведь "тушка" есть у меня в планах. :cool:
Чую нам светит хороший афтер для движков.  Сережа, все  более чем отлично, главное чтобы размеры были выдержаны.
  Я только не понял, что за детали выделены красным.
http://s0.uploads.ru/t/Yen2U.jpg
Юр, спасибо!
Сверху четыре детали для имитации сопла второго двигателя. Набор EXTRATECH дает сопла на первый и третий двигатель. А на второй не дает...
Снизу полозки для последующего скручивания в кольцо обода жесткости для лопаток КНД. Сделано с запасом на кривость рук.
Диаметр кольца для лопаток ВНА: 11 мм
Диаметр "кольца" для лопаток КНД: 10,7 мм
На Б-шку поинтереснее травление сделать:
http://s5.uploads.ru/t/QNauj.jpg
За фото особое спасибо Алексею Касимову aka GROWLER!
