Вы здесь » Интeрнет-форум Забайкальского клуба стендового моделизма » САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ » Инструкция по сборке фототравления ЗабКСМ для Ту-154М, Ил-62М, Ил-76МД
Входной каскад двигателей серии Д-30КУ/КП состоит из неподвижных профилированных лопаток входного направляющего аппарата (ВНА) и вентилятора компрессора низкого давления (КНД):
http://s7.uploads.ru/t/3dNCi.jpg
Сначала попробуем изготовить антивибрационное кольцо.
Берем полозок с платы фототравления и оборачиваем вокруг оправки - ручки от кисточки диаметром 8,4 мм. Делаем маленький нахлест. Место нахлеста обтачиваем надфилем с двух сторон примерно наполовину толщины и облуживаем припоем.
Для снятия окислов с латуни я использую активный флюс "ЗИЛ-2". Остатки его нужно будет смыть водой, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию.
http://s9.uploads.ru/t/AhjeN.jpg
Можно попробовать склеить суперклеем-гелем, но прочность будет под вопросом.
Накладываем концы друг на друга, пропаиваем и зачищаем наждачкой P2000.
Теперь кольцу нужно придать идеальную форму круга. Для этого внутрь кольца вставляем хвостовик сверла чуть меньшего диаметра (8 мм) и прокатываем по ровной деревянной поверхности.
http://s6.uploads.ru/t/fI2Te.jpg
Теперь приступаем непосредственно к лопаткам.
Модельным ножом с острым лезвием отделяем детали от платы вместе с держателями. Держатели обрезаем ножницами по краю детали. Оставшиеся пеньки аккуратно стачиваем надфилем и полируем гравером с резиновой насадкой.
http://s2.uploads.ru/t/SGa8X.jpg
Нанизываем каждую деталь на зубочистку.
http://sg.uploads.ru/t/IB40r.jpg
Пинцетом с острыми кончиками лопатки загибаем сначала на 90°. Так будет удобнее дальше собирать вентилятор.
http://s7.uploads.ru/t/VtZgO.jpg
Для воронения опускаем деталь на 30 секунд в раствор хлорокиси меди (ХОМ) в аммиаке.
http://sd.uploads.ru/t/khPCD.jpg
И теперь последовательно накладываем друг на друга и склеиваем две детали с 15 лопатками и деталь с "золотым ключиком". Пинцетом выравниваем расстояния между лопатками.
http://s5.uploads.ru/t/ViHxe.jpg
Для склейки фототравления я использую клей для фольги от Microscale:
http://s0.uploads.ru/t/Fo7yu.jpg
Теперь пинцетом подгибаем лопатки на нужный угол и в прорези вставляем антивибрационное кольцо.
http://s3.uploads.ru/t/kAjVQ.jpg
Так как деталь идет в двигателе вторым контуром, чтобы ее было заметно, нужно выделить объем. Для этого жидко разводим уайт-спиритом тамиевскую эмаль X-11 Chrome Silver. Обмакиваем в раствор короткую жесткую кисть и сильно-сильно вытираем о бумажную салфетку. Кисточка должна получиться очень сухой, чтобы краска не протекла на грани. Слегка проходим по ребрам лопаток, чтобы те засеребрились.
Вентилятор КНД готов!
Переходим к изготовлению ВНА.
Не отделяя элемент от платы, острым кончиком модельного ножа отгибаем лопатки на 90°.
http://s5.uploads.ru/t/AyVMS.jpg
Подцепляя вот в этом месте, резким, вспарывающим движением проворачиваем лопатку на держателе.
http://s6.uploads.ru/t/OoEZw.jpg
Теперь можно удалить перемычки, удерживающие кольцо на плате, и нанизать деталь на зубочистку.
http://s8.uploads.ru/t/cR4u2.jpg
Вороним:
http://s9.uploads.ru/t/DaxTA.jpg
И покрываем тонким слоем темного металлика, например, эмалью X10 "Gun Metal" от Тамии.
http://s1.uploads.ru/t/JLat0.jpg
Подсушив, слегка полируем ребра лопаток жесткой кисточкой. На мой взгляд, получается быстрее и аккуратнее, чем методом "сухой кисти". Грани лопаток остаются темными. Ребра - тонко блестят.
http://s5.uploads.ru/t/zHJ6E.jpg
Самолет с таким двигателем теряет пластиковую "игрушечность" и приобретает облик модели.
