Начал сборку полученной от Олега Анатольевича модели зенитно-ракетного комплекса С-125 "Нева" от модельной фирмы "Грань" в масштабе 1:72. Литниковые рамки с деталями комплекса отлиты из белого полистирола и полупрозрачного материала, несколько "жирноватого" на ощупь (напоминает полиэтилен). Думал, что будут проблемы со склеиванием полистирольным клеем, но после пробы на склеивание оказалось, что полупрозрачный материал схватывается даже быстрее, чем чистый полистирол.
Отливки выполнены довольно чисто, но имеется некоторое наличие облоя ( в основном по местам стыка половин пресформы), который пришлось убирать при помощи острого модельного ножа.
И так процесс сборки начался. Для начала соберу модель по инструкции, кое-где внося свои дополнения в ход сборки, а затем, пользуясь фотообзором Олега Анатольвича по С-125 дополню модель недостающими элементами.
Первым в сборку пошло основание, на котором впоследствии будут монтироваться остальные детали
Следующей в очереди на сборку - корпус установки и рама со стартовыми направляющими для ракет
По инструкции для сборки модели все элементы крепятся на клеевое соединение. Решил несколько изменить процесс и сделать раму с направляющими подвижной, для чего просверлил в шарнире корпуса и элементах рамы отверстия, вставил в них проволочные полуоси и уже затем произвел склейку элементов рамы и ее постановку на корпус.
В итоге получил подвижную раму на корпусе.
Для дальнейшего оформления рамы склеил из деталей элемент, придающий раме дополнительную жесткость
Гидроцилиндр привода подъема рамы с направляющими выполнен из двух деталей. Решил несколько изменить его конструкцию, срезал пластиковый отрезок штока гидроцилиндра и заменил его инъекционной иглой Ф 1,2мм.
В итоге получилась вот такая конструкция.
В поворотном пятнике рамы просверлил отверстие и вклеил в него ось, ответное отверстие под которую просверлил в подпятнике на основании. А затем приклеил гидроцилиндр на корпус и через кулису, в поворотном узле которой было предварительно засверлено углубление под шток гидроцилиндра, соединил его с пусковой рамой.
А результат получился вот такой. Полную фотосессию смотрите в разделе "Артиллерия -бог войны. Готовые модели".
