Вы здесь » Интeрнет-форум Забайкальского клуба стендового моделизма » WIP-WORK IN PROGRESS (военная авиация) » 1/48 Kawasaki Ki-45Kai Ko TORYU (Nick) из Kai Hei от Hasegawa - ГОТОВО
Сообщений 1 страница 30 из 35
Открою небольшую темку по одному из самых красивых двухмоторников японских ВВС (самым красивым считалась Ки-46 "Дина").
Модель эту я приобрел случайно - поехал с напарником во Владик за машиной и пока он там ходил-проверял, заглянул в магазин в морском порту, благо рядом с жд. В итоге приобрел пять моделей, машина оказалась бракованной и обратно мы тронулись снова на паровозе - напарник без машины, а я с моделями. :D
По приезду я сразу склеил планер, покрасив внутренности кабины и переточив нос - мне интересна ранняя модификация самолёта, с пулемётами в носу. Вот так выглядит коробка и желаемый вариант:
http://s2.uploads.ru/t/spTGa.jpg   http://sd.uploads.ru/t/elCPg.jpg
С тех пор прошло уже семь лет, а доделать всё никак руки не доходили.  :rofl:  :tired:
Осталась неделя до отъезда в Новосиб - попробую успеть покрасить, вот этот процесс и покажу.
Но для начала надо восстановить хотя бы часть процесса и что успел сделать сегодня. :writing:
На модели слишком грубо сымитированы киперные ленты на рулях управления - пришлось поработать ножичком и шкуркой.
http://s6.uploads.ru/t/d760E.jpg   http://sh.uploads.ru/t/8cA3o.jpg
http://sf.uploads.ru/t/WXrlu.jpg
Бано сделал из цветных кусочков плекса, в носу изобразил фару, в крыле заделал.
http://s0.uploads.ru/t/lCYVJ.jpg   http://s7.uploads.ru/t/ZxI0z.jpg
http://s7.uploads.ru/t/GkEnR.jpg   http://s0.uploads.ru/t/PZDG5.jpg
Ниши покрасил в цвет, рекомендованный инструкцией - хаки, все внутренние поверхности окрашены им.
http://s0.uploads.ru/t/KaIWq.jpg
Внутренности кабин слегка оттонировал бородинской смывкой (благо, что водорастворимая):
http://s1.uploads.ru/t/pCLSs.jpg   http://s5.uploads.ru/t/kXwim.jpg
http://s0.uploads.ru/t/3kySI.jpg   http://s9.uploads.ru/t/u74yX.jpg
http://sd.uploads.ru/t/o6j4x.jpg   http://s4.uploads.ru/t/XjtL9.jpg
http://s0.uploads.ru/t/jJgfN.jpg   http://s7.uploads.ru/t/Uljny.jpg
Дорезав расшивку на носовой части фюзеля, взялся за установку остекления - решил сделать открывающимися и переднюю, и заднюю части фонаря - прицел, сиденья буду доделывать и приклевать в последнюю очередь. Всё на фото, спрашивайте, если что непонятно.
http://s6.uploads.ru/t/Tkvtc.jpg   http://s6.uploads.ru/t/pDVsZ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/S72f5.jpg   http://s5.uploads.ru/t/5T1Iz.jpg
http://sf.uploads.ru/t/NSarD.jpg   http://sg.uploads.ru/t/2UPQ7.jpg
Вот так он выглядит сейчас:
http://s4.uploads.ru/t/fxhyv.jpg
Завтра (если получится........ :hobo: ) дорежу переплёт, закрою масками "дырочки" и задую в серебро. :mybb:
Не понравилось мне как устанавливаются створки шасси, если следовать хасиной инструкции:
http://s8.uploads.ru/t/Djh1A.jpg   http://s1.uploads.ru/t/yOzeK.jpg
Немного подточив получаем нужный результат - изменение угла установки как при виде снизу, так и при виде спереди (внешняя створка открывается на более значительный угол):
http://sd.uploads.ru/t/QmPJN.jpg   http://se.uploads.ru/t/aUkJS.jpg
Подправил "косячки", задул в интерьерный переплёт, створки шасси изнутри, внутреннюю поверхность капотов:
http://s5.uploads.ru/t/ZNbB4.jpg   http://sh.uploads.ru/t/cSzAP.jpg
Доработал воздухозаборники нагнетателей:   http://s8.uploads.ru/t/y8pXT.jpg
В перерывах между рюмками задул модель серебрянкой с перламутровым эффектом (запасы авто, вот и использую). Красить ею проблематично - ложится прозрачными слоями, хороша будет для сглаживания чрезмерного панельного эффекта. Завтра подшкурю, накатаю клёп и пройдусь тонюсеньким слоем обычной серебрянки.
http://s0.uploads.ru/t/gdsb6.jpg   http://sf.uploads.ru/t/Xe9nj.jpg
Запланированное на сегодня сделано:
http://s3.uploads.ru/t/IEsr8.jpg   http://sg.uploads.ru/t/AVRdp.jpg
Как я понимаю любителей "металла" - так здорово он смотрится, что дальше красить его неохота, но надо! :D
Как я понимаю любителей "металла" - так здорово он смотрится, что дальше красить его неохота...
Действительно красиво, но даже в заводском цехе так красиво не бывает  :D
Машина обещает быть восхитительной!  :flag:
Спасибо, Андрей, за добрые слова :blush: , продолжаем. :writing:
Вчера вымотался на работе, вечером ничего не смог сделать. Но с утра успел задуть лаком для волос в два прохода и нанести прешейдинг.
http://s0.uploads.ru/t/JyaIA.jpg   http://se.uploads.ru/t/GWbpR.jpg
Сел за покраску основными цветами. Обычно по прешейдингу я не прохожусь полупрозрачными слоями, а крашу сразу между линиями расшивки. Сегодня решил попробовать и пожалел - трудно разглядеть, где прокрашено, а где нет. Вот так после плановой задувки:
http://sa.uploads.ru/t/PLfdO.jpg   http://s3.uploads.ru/t/2Vtxh.jpg
А так после прокраски:
http://s9.uploads.ru/t/1ymXv.jpg   http://sg.uploads.ru/t/s5W4P.jpg
Алгоритм прост - жидкая краска, малое давление воздуха, прокраска внутри всяких лючков и в труднодоступных местах, потом грани, и только потом по панелям.
На покраску базовым цветом ушло часа два, столько же, если не больше на нанесение масок - змейки.
Я бы не стал этого делать, если бы на прототипе было хорошо видно распыл, но это не так - при внимательном рассмотрении видно, что пятна нанесены пульверизатором с очень маленьким распылом. Намучался я с маской-сколом - при нанесении стремится собраться капельками (что-то с ней произошло :huh: ).
http://se.uploads.ru/EvqRJ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ld8Sc.jpg   http://sd.uploads.ru/t/0wpJH.jpg
После "счищения" масок зубочисткой помыл модель под тёплой водой с зубной щёткой, сейчас выглядит так:
http://s4.uploads.ru/t/A5K8j.jpg   http://s0.uploads.ru/t/HGOrh.jpg
Вот сейчас смотрю на "это" и думаю - настраивать аэрограф на тоненькую линию, чтобы прокрасить змейку или нет? Ведь потом придётся и пятна править?
Что скажете, други мои? :question:  :unsure:  :huh:  :x  :rolleyes:
Чет мне кажется крась из аэра, маска-скол рвет краску в ненужных местах, я тоже не раз обжигался.  На оригинале и на модели видна
разница в полосках.
Альберт, а какой у этой "змеюги" должен быть цвет? Я имею в виду: стоит ли огород городить, если светлый оливковый цвет "змейки" и есть искомое? На картинке коробки он так и выглядит, на мой не самый зоркий взгляд. Правда цвета на коробке изрядно "выгорели" (или изначально такие по "вине" полиграфии?) :dontknow:
Красивый, зараза, будет!
Отредактировано Stuurman (Суббота, 11 марта, 2017г. 21:34:52)
Чет мне кажется крась из аэра, маска-скол рвет краску в ненужных местах, я тоже не раз обжигался.  На оригинале и на модели виднаразница в полосках.
Только что поговорил с Лёшей Любовощиным и мы тоже пришли к выводу о необходимости "тоненькой" прокраски аэром. :writing:
Краска не рвётся, но проконтролировать нанесение змейки таким методом нереально. :(
А покрасить так, как на самолёте - этож сколько"заходов" надо, но попробую сейчас настроится, хотя бы змейку сегодня пройти. %-)
В том-то вся и зараза, Андрей, что изначально весь самолёт был покрашен японским армейским серым (почти английский скай), а потом были сверху нанесены пятна тёмно-зелёного.
Придётся вновь пройтись по тому же пути, только с тонкой настройкой аэра и уменьшить расстояние между пятнами зелёного, там где это надо. :tired:
Смотреть надо не на коробку, Андрей, а на картинку справа от неё. :glasses:
Литр выпитого пива сделал своё дело - появился настрой на перекраску.  :rofl: Однако, "засада" пришла с другой стороны. :tired: Модель я покрасил китайскими красками (аналог тамии с великолепной адгезией), так вот пигмент в ней осаживается побыстрее и настроить тонкую полоску можно, но долго в таком режиме не покрасишь. Поэтому я не особо аккуратно подправил "змею", а вот для покраски зелёных пятен пришлось взять тамиевскую эмаль - развёл, настроил и "попёр"! :jumping:  К тому же, она "зеленее" и смотрится лучше. Но первоначальная пляска с масками была не напрасна - править проще, чем по новой смотреть на рисунок и выводить форму пятен. Теперь не задумываясь прокрашиваю и заодно уменьшаю расстояние между зелёными пятнами. Почувствуйте разницу: :insane:
http://s6.uploads.ru/t/Iy5hc.jpg
http://s6.uploads.ru/t/aOQkp.jpg   http://sd.uploads.ru/t/c2bOZ.jpg
"Пошла мазута !!!", блин, соседи начали стучать по стенам и потолку :hobo: , компрессор то весь день гудит :D , придётся завтра докрашивать. %-)
http://s2.uploads.ru/t/KENT9.jpg   http://s2.uploads.ru/t/EKowh.jpg
Альберт, извини, скажу по японски: "халасё!"
"халасё!"
Спасибо, Олег Анатольевич! :D
С самого утра засел за "художества", докрасил пятна, задул белым полосы под хиномару. Перевёл на киль эмблему 4го сентая, правда пришлось слегка подкорректировать её размеры и положение - ведь дека идёт на другой вариант. Хасевские деки великолепно перевелись и прижглись шипром. Решил перевести и круги, чтобы не мучаться с подбором цвета (на крыло попозже), ведь мне пришлось лепить маски, чтобы задуть жёлтым переднюю кромку крыла. Вот результат:
http://s3.uploads.ru/t/smwMN.jpg   http://s2.uploads.ru/t/VRLuk.jpg
http://s0.uploads.ru/t/0obE4.jpg   http://s1.uploads.ru/t/CKak6.jpg
http://s1.uploads.ru/t/3JfHi.jpg   http://sa.uploads.ru/t/OB0LV.jpg
http://sa.uploads.ru/t/GZrTs.jpg   http://sd.uploads.ru/t/whxl0.jpg
Сейчас отдыхать, вечером может ещё что наковыряю. :mybb:
Красиво! Так держать!  :flag:
Перевёл круги на крыло, слегка ободрал, налепил малость технадписей и задул лаком - "блястит, как котовы ...."! :D
http://sh.uploads.ru/t/XE1Ic.jpg   http://s3.uploads.ru/t/1Lckr.jpg
Для выделения расшивки взял тамиевскую тёмно-коричневую проливку. На верхней, камуфлированной поверхности самолёта эффект виден только при близком рассмотрении, исключение - белые полосы, там сразу заметно.
http://sf.uploads.ru/t/So3zI.jpg   http://s6.uploads.ru/t/u5Wh2.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Nh4gu.jpg   http://s8.uploads.ru/t/rkspG.jpg
Поэтому решил на нижней поверхности "отыграться по полной"! :D
http://s0.uploads.ru/t/tjeDn.jpg
Очень интересно выполнен на этом самолёте маслорадиатор - в виде пластин на входе в капот. В пластике выглядит красиво, но примитивно. Времени переделать нет, только после слёта. Дорабатывать двигатель не вижу смысла - всё закрывает маслорадиатор и кок винта:
http://s8.uploads.ru/t/yJATv.jpg   http://s7.uploads.ru/t/xR4hX.jpg
http://sg.uploads.ru/t/vcuBl.jpg   http://s0.uploads.ru/t/arug0.jpg
Снял маски с остекления, то что поддулось через щёлочки было стёрто уайт-спиритом. На остекление и огни кисточкой нанесена футура:
http://sf.uploads.ru/t/W4wZD.jpg
http://sf.uploads.ru/t/HJA2p.jpg   http://sd.uploads.ru/t/UVipm.jpg
Стойки шасси полностью изкоробочные, добавлен только тормозной шланг на основных. Конечно, можно было "наворопятить" нишу и подкосы всякими гидрошлангами, но кто туда полезет "сусликов искать"? :question:  :D Я же для себя решил, что на таких "изкоробочных" моделях буду отдыхать в плане сборки - что видно, то и делаю. Основной упор будет на покраску. :hobo:
http://s3.uploads.ru/t/1rk38.jpg
http://s0.uploads.ru/t/WkJp7.jpg   http://sd.uploads.ru/t/EcgD9.jpg
http://sg.uploads.ru/t/GLPrT.jpg   http://s6.uploads.ru/t/hlMxB.jpg
http://s2.uploads.ru/t/upLYn.jpg
Хватало на сегодня, что завтра успею, то успею........ :writing:
Очень здОрово! Очень красиво! "Сделано Альбертом"  :cool:
Завтра (у вас уже это "сегодня") в дорогу? В добрый путь!  :flag:
Да, Юрку уже проводил, сам завтра. Сегодня надо успевать что-то доделать. Остались ремни на кресла, антенны, вооружение, прицелы, кое-где надо подтёки и нагары изобразить. :glasses:
И ещё "макки" подремонтировать и довести до ума. Естественно, сделать крепёжку в коробках. :mybb:
Альберт! Счастливого пути и мягкой посадки... С нетерпением будем ждать результаты нынешнего слета . Обратно тоже аэропланом полетите? :flag:  :flag:  :flag:
Спасибо, дядь Лёня!
Да, обратно на бобике вдвоём, с бодунища....... :rofl:
Итак, модель почти готова, до ума буду доводить по возвращении, сейчас сил уже не хватит........... :tired:
Соответственно, все мелкие доработки также, будут произведены позже.............. и финальная фотосессия. А пока вот так. :glasses:
http://s8.uploads.ru/t/AnCE8.jpg
http://sf.uploads.ru/t/nerWP.jpg   http://s2.uploads.ru/t/oPgKv.jpg
http://s9.uploads.ru/t/vZc3T.jpg   http://s0.uploads.ru/t/QIWNZ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/87NB4.jpg   http://s3.uploads.ru/t/7F2P8.jpg
http://sd.uploads.ru/t/qhV52.jpg   http://s2.uploads.ru/t/2nip9.jpg
Ну ты ,блин, скоростной !
Шикарно, как обычно! (Интересное сочетание, не правда ли? :D )
Первая фотка (с прицелами) не открылась, зачем-то просит открыть свой форум  :D
Ждём с медалями и, конечно, продолжения фотосессии! Удачи!!!  :flag:
Привет всем, мужики! :flag:
К вечеру постараюсь что-нибудь выложить, сейчас надо побегать по делам, да и свист турбин до сих пор в ушах. :hobo:
Есть такое слово - НАДО, вот и "ускоряемся". :D
Медали есть, а фотосессию обязательно сделаю после доделок, о которых ВЫ будете знать из этой темы. :glasses:
