andrey - 58 написал(а):Альберт, привет! Штукенция интересная, продолжай!
Привет, Андрей! Обязательно продолжу.
andrey - 58 написал(а):А вот зачем на ней что - то гидравлического сделано?
Гидравлический насос и бак находится в одной из коробок в средней части трубы, а привод в нижней части - служит для подъёма и опускания тележки с колёсами.
В передней части трубы резиновый амортизатор - для гашения рывков. В задней части трубы находится шток, на котором сидит подвижная направляющая. Она фиксируется болтом, рассчитанным на срез, если будет превышено тяговое или толкающее усилие.
Слегка приболел и желания, а главное - возможности поковыряться почти нет, только наклонишься над столом, так из носа и начинает бежать...
Наметил на трубе линию, по которому водило расстыковывается. Возникла необходимость изобразить большие заклёпки - после просверливания в 2 ряда 16ти отверстий диаметром 0,4мм в них были вклеены шарики из фильтров для очистки воды. Для этой операции пришлось воспользоваться увеличивающими очками. Так как шарики выступают неравномерно, то надо их слегка подшкурить и подровнять.
Из стальной проволоки 0,5мм сделаны ручки и вклеены, нижняя опора пока вставлена насухую - есть идея сделать подвижными основные элементы
