1/48 IAI KFIR C2/C7 от AMK 88001 (88001-А)
Сообщений 1 страница 30 из 101
Возвращаемся к моделированию. :writing:
Появился у меня еще один заказчик на "свистки", конкретно, по ближневосточным конфликтам.
Первым решено собирать Кфир. Модель куплена ещё весной, причём это обновленный набор ( в старом исполнении у меня лежит уже с прошлого года). Вот и порешили с ним, что ему буду собирать С2, а себе попутно С7 (без особого фанатизма). %-)
В "новом" наборе подвесное вооружение сделано в многоразъёмных формах и вроде как исправлен фюзель в соответствии с "правилом площадей" - чего практически не видно. Увеличено количество вариантов окраски, но уровень исполнения декали остался прежним - с толстой лаковой подложкой. Немного цветных картинок:
http://s7.uploads.ru/t/uCHab.jpg   http://sg.uploads.ru/t/dXbSi.jpg
http://s8.uploads.ru/t/t1ERV.jpg   http://s7.uploads.ru/t/nHmBL.jpg
http://sd.uploads.ru/t/WXIxR.jpg   http://s5.uploads.ru/t/zTpXB.jpg
К моделям прикуплено травление:
http://s7.uploads.ru/t/RG8wi.jpg
Фюзеляжи - носовые обтекатели приклеены к половинкам, а не склеены и установлены потом, как то советует инструкция. Существенного изменения в геометрии фюзеля в месте "прогиба" не наблюдается - после склейки половинок произведу точные измерения.
http://s9.uploads.ru/t/4yo1u.jpg   http://s5.uploads.ru/t/gw2mb.jpg
http://s3.uploads.ru/t/N9JGa.jpg   http://sh.uploads.ru/t/M95ml.jpg
Ну, в счастливый путь-дорогу!!! :idea:
Спасибо, дядь Лёня. :glasses:
Продолжаю. :writing:
Топливные баки склеил в дороге, кое-что отделил и слегка обработал. Сегодня склеил бомбы и повычленял цельноотлитые - надо сказать, что по качеству они уступают "половинчатым" и ещё неизвестно, что будет лучше выглядеть. o.O Но времени на их обработку понадобится точно не меньше, чем на склеенные. :tired: На фото видны все их недостатки, в том числе и следы от толкателей, и оплывшие кромки с гранями, и шероховатость. :(
http://s9.uploads.ru/t/ZmR8t.jpg   http://s5.uploads.ru/t/1Y3h6.jpg
http://s9.uploads.ru/t/gSGQO.jpg   http://s5.uploads.ru/t/EVGcn.jpg
http://s3.uploads.ru/t/oaKSZ.jpg   http://s9.uploads.ru/t/kpZWA.jpg
http://s3.uploads.ru/t/EzgGV.jpg   http://s8.uploads.ru/t/M1IoC.jpg
В качестве "разогрева" продолжаю заниматься с менее ответственными деталями. Сегодня обрабатывал форкамеры движков и возник вопрос по их окраске и возможной доработке - движок использовался американский J79 с Фантома - там всё должно окрашиваться в тёмный металл, а инструкция советует в белый.... :glasses:
Сточил всё что можно было, чтобы не мешалось...... :D
http://s9.uploads.ru/t/NJwZV.jpg
http://s9.uploads.ru/t/DfCNI.jpg   http://s3.uploads.ru/t/eYMrw.jpg
Собрал рассекатели пламени из травлёнки - оживляют. Только вот в инструкции нет даже намёка на то, что их надо согнуть. Поиск в просторах интернета по этому двигателю прояснил ситуацию. Также вклеил внутренние створки сопла - вполне даже неплохо смотрится.
http://sh.uploads.ru/t/XtUuF.jpg   http://s3.uploads.ru/t/9YRjA.jpg
http://s3.uploads.ru/t/oHxWl.jpg   http://s7.uploads.ru/t/lHAsO.jpg
Склеил детали нижнего подфюзеляжного обтекателя - посадочное место под него в крыле великовато, буду наклеивать полоски доширака на обтекатель, чтобы не шпаклевать.
http://s5.uploads.ru/t/6CATE.jpg   http://sh.uploads.ru/t/Swu5P.jpg
Оживляют на все 100%. Очень даже хорошо смотрятся, а после покраски будут еще лучше смотреться. :huh:
В конце прошлой недели "расслабился", да так, что на три дня вылетел из строя...... :D
А на этой заботы и работа не дали поковыряться с моделями - но сегодня получилось. Начал собирать интерьеры кабин, передних ниш шасси. Не совсем всё по ним понятно, так как оказалось, что по ним практически нет фото. Завтра буду смотреть на "отца" - Миража III. Намучался с подборкой цвета интерьера, но всё равно немного пролетел - надо с утра намешивать, если солнышко будет.
http://s8.uploads.ru/t/5Usvw.jpg   http://sg.uploads.ru/t/fnYQB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/6xrQG.jpg   http://s7.uploads.ru/t/UXPcj.jpg
Снова неделя прошла в делах и заботах, но как только появляется возможность - присаживаюсь за стол, поковыряться. Близкий оттенок интерьера подобрал с добавлением капельки фиолетового. Появилась новая проблема при сборке кресла - не хочет садиться на своё место из-за травлёных деталей борта (на семёрку оно уже и поэтому "залазит"). В инструкции по травлению тоже не всё гладко - если распологать детали так, как она советует, то получается "бардак" - и приборы не встают на своё место так, чтобы не мешать креслу. :tired: - пришлось кое-что подрезать и разворачивать.
http://s7.uploads.ru/t/BDCxI.jpg   http://s3.uploads.ru/t/HYzue.jpg
http://s3.uploads.ru/t/6Pb4q.jpg   http://sh.uploads.ru/t/LW3Bv.jpg
Склеил на приборках подставки под прицелы, покрасил нишу переднего шасси на "двоечку" (пришлось смотреть и фото миража, поскольку по этому месту проблемно с информацией), собрал интерьер.
http://s7.uploads.ru/t/DoMHR.jpg
http://sd.uploads.ru/t/8UXlp.jpg   http://s5.uploads.ru/t/b7XOR.jpg
http://sh.uploads.ru/t/RdUXm.jpg   http://s5.uploads.ru/t/htc8Y.jpg
http://s7.uploads.ru/t/7dubJ.jpg
Пришлось подвергнуть доработке ВЗ над двигательным отсеком - слишком грустно выглядит то, что есть в модели.
http://s8.uploads.ru/t/xOVlt.jpg   http://sh.uploads.ru/t/4gprH.jpg
http://sh.uploads.ru/t/EK0lR.jpg   http://s9.uploads.ru/t/zG5Bf.jpg
Прорезал щель в нижней части носа.
http://s9.uploads.ru/t/uiX4H.jpg
Провёл аналогичные операции со вторым фюзелем, вклеил кабинки (чумазить потом там буду) и соединил половинки фюзеляжа.
http://s5.uploads.ru/t/ohg0D.jpg   http://s5.uploads.ru/t/1TjnQ.jpg
Правда перед этим слегка доработал тот вариант, что будет "для себя", а именно - прорезал окошки за откидной частью фонаря, придав им более правильную форму, нарастил изнутри толщину и добавил снизу уголок. На настоящем самолёте в этом месте находится ручка аварийного открытия фонаря в случае его заклинивания и закрыта она стеклом, которое при необходимости разбивается. На втором будет декой, которая идёт в комплекте.
http://sh.uploads.ru/t/dQGSz.jpg
http://sd.uploads.ru/t/42Iut.jpg   http://s5.uploads.ru/t/DjLv7.jpg
http://s3.uploads.ru/t/hKa7r.jpg
Отделил закрылки от нижней половинки крыла,  поскольку, если сделать просто прорезь и отклонить их вниз (на стоянке они так и были), то при приклеивании верхней половинки образуется щель.
http://s9.uploads.ru/t/uSCvL.jpg   http://sg.uploads.ru/t/jcaBL.jpg
http://sd.uploads.ru/t/csOfi.jpg
Снова нарушил очерёдность сборки, рекомендуемую инструкцией - приклеил боковинки ВЗ, чтобы была возможность заделать изнутри "некрасивый" шов и качественно прокрасить внутреннюю поверхность ВЗ. Если делать по инструкции, то он останется. Крыло С ВЗ потом спокойно ставится на своё место.
http://sg.uploads.ru/t/hq3k6.jpg   http://s7.uploads.ru/t/Z60ie.jpg
http://s3.uploads.ru/t/P2dGT.jpg
Что-то не получается усадить себя "капитально" за рабочий стол, всё делается наскоками.
Обработал стыки внутри ВЗ.   http://s3.uploads.ru/t/K0R9d.jpg
Решил "заморочаться" с тем, что для себя, заодно и проверить - стоит ли овчинка выделки (да, это скорее всего будет "суслик", но он там будет! :D ) Стенки каналов выгнул из алюминиевой фольги, переход оформил с помощью шпаклёвки. Для того, чтобы изогнутый канал проходил в фюзель, в последнем пришлось сделать вырез. Боковые стенки с клином также подверглись доработке. Всё задуто белой грунтовкой.
http://s9.uploads.ru/t/HJ5ud.jpg   http://s8.uploads.ru/t/uLqfs.jpg
http://sd.uploads.ru/t/qdOjh.jpg   http://s9.uploads.ru/t/sij0K.jpg
http://sd.uploads.ru/t/9zrnI.jpg   http://s3.uploads.ru/t/MDEqo.jpg
И вот собственно ради чего это затевалось - слева без доработок, справа переделанный.
http://s5.uploads.ru/t/Y1Zp0.jpg   http://sd.uploads.ru/t/GaNJT.jpg
Производитель писал, что переделал среднюю часть фюзеля согласно "правилу площадей". Ложь и провокация, ничего подобного, абсолютно одинаковые. В "старом" нет перемычки и за счет зажатия штанген там размер даже чуть меньше показал. :glasses:
http://s8.uploads.ru/t/nFY48.jpg   http://s9.uploads.ru/t/5E0z4.jpg
Немного поработал сегодня.
Для "чистоты эксперимента" дополнил каналы первой ступенью КНД и ВНА. Тот кто не знает, как посмотреть, то и не увидит - а фотик там не фокусируется. Попробую завтра с фонариком сфотать. Но по большому счёту это "суслик" !
http://s9.uploads.ru/t/pob4a.jpg   http://s5.uploads.ru/t/tHDqI.jpg
http://s8.uploads.ru/t/IoTfQ.jpg   http://sh.uploads.ru/t/9K6s4.jpg
Подрезал слишком грубые отсекатели.
http://sd.uploads.ru/t/WFn09.jpg   http://s5.uploads.ru/t/HwiNl.jpg
Приклеил к фюзелям нижние половинки плоскостей.
Вот под таким ракурсом кое-что просматривается - но только при условии подсветки фонариком со стороны другого ВЗ!  :D
http://s3.uploads.ru/t/RSVLf.jpg
При вклеивании травла в ниши вновь нарушил инструкцию - "потолок"ниши приклеил не к верхней половинке крыла, а непосредственно на нишу. Причём, "хвостики" оставил на детали - они не дают ей провалиться внутрь. Опять же, благодаря этому правильно разметил и подрезал места установки стоек шасси.
http://sh.uploads.ru/t/8YcMK.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Xatdm.jpg   http://s3.uploads.ru/t/WcyrL.jpg
http://s7.uploads.ru/t/NieCp.jpg   http://s7.uploads.ru/t/JcyGK.jpg
Огоньки на законцовках крыла приклеил на зеркальный скотч, он играет роль отражателя - сами огоньки после покраски будут раскрашены капельками лака, соответствующего цвета.
http://s7.uploads.ru/t/b6eKP.jpg   http://s9.uploads.ru/t/QCmVF.jpg
Подогнал и приклеил верхние половинки крыла.
http://sg.uploads.ru/t/CkyML.jpg
Вариант для заказчика будет с полностью открытыми нишами шасси, равно, как и с опущенными элевонами (такое происходит при потере давления в гидросистеме). Срезал пластик со створок и приклеил травлёнку.
http://s3.uploads.ru/t/4PuKE.jpg
Для себя я попробую сделать эти элементы подвижными - вот это и вызвало задержку, да и зрение начало хромать :( , приходится иногда пользоваться налобными очками. Сегодня посидел более основательно, что-то начало вырисовываться.
http://s7.uploads.ru/t/8St1A.jpg   http://sg.uploads.ru/t/SnmFW.jpg
http://s3.uploads.ru/t/zfDhc.jpg   http://s7.uploads.ru/t/7Orek.jpg
http://s5.uploads.ru/t/oaWPB.jpg   http://s7.uploads.ru/t/Tfsy7.jpg
http://sd.uploads.ru/t/dbLcP.jpg   http://s5.uploads.ru/t/GoA1E.jpg
http://s9.uploads.ru/t/qOesF.jpg   http://s8.uploads.ru/t/7UFtQ.jpg
Планера просохли и можно приступать к обработке - сразу же полезли "косячки", на которые многие не обращают внимания. После вклеивания травла в нишу стали заметны округлые грани основных ниш шасси, надо замазывать их суперклеем. Стык верхней и нижней половинок крыла тоже потребует шпаклевания, поскольку линии расшивки там идут по-другому.
http://s8.uploads.ru/t/rzKTp.jpg   http://sg.uploads.ru/t/QzlZE.jpg
Чуть позже покажу, где конкретно надо замазывать и зашпаклёвывать - на примере обоих планеров.
А пока "добил" створки основного шасси на своём. Самый главный итог - работает и сделать это возможно, пусть и не совсем копийно, но очень похоже. :rolleyes: Однако, это требует известную долю терпения и наличия времени. На миражах подобного делать не буду, разве что может быть только на самом большом из них - четвёрке.
http://sh.uploads.ru/t/Bhs45.jpg   http://sh.uploads.ru/t/Ll47z.jpg
http://sd.uploads.ru/t/kMoBm.jpg   http://s5.uploads.ru/t/jR3wg.jpg
http://s8.uploads.ru/t/X27OU.jpg
После обработки фюзелей сделаю подвижной и боковую створку передней ниши шасси.
Прекрасно получилось. Осталось только гидравлику заправить ...и полетит... :cool:
:rolleyes: Нееееееее, 48-ой всё-таки мелковат для этого %-) , но на более крупный масштаб переходить не будем! :)
А вот в сторону уменьшения постоянно тянет, я говорю про 144-ый. :flirt:
Давно не появлялся здесь, работа что-то "задолбала".
Планера потихонечку шпаклюются и шкурятся, идёт нудная работа по доведению пилонов и подвески до "смотрибельного состояния". %-)
Занимаюсь этим сейчас, потому что потом на мелочёвку в таком количестве рука не поднимется.....
С центрального МЗБД, после приклейки слишком толстого обтекателя в хвостовой части, срезал лишнее и заменил своим. Для того, чтобы правильно спозиционировать боковые пилоны, пришлось приклеить упоры под центральные и угол "развода" регулировать вместе с установленными на них бомбами. Заодно установил по схеме со старой инструкции блоки выброса тепловых ловушек - в новой инструкции этой схемы нет.
http://s7.uploads.ru/t/4Aq2G.jpg   http://s5.uploads.ru/t/Ffq3d.jpg
http://s5.uploads.ru/t/PhSek.jpg   http://s8.uploads.ru/t/1Aytv.jpg
Бомбы подверглись небольшим, но видимым доработкам.
http://sh.uploads.ru/t/mDo6Z.jpg
http://sd.uploads.ru/t/VshSD.jpg   http://s3.uploads.ru/t/ZPWiK.jpg
Вот так выглядят в сборе МЗБД и подфюзеляжный бак.
http://sg.uploads.ru/t/NWMd6.jpg   http://s9.uploads.ru/t/vOo14.jpg
Ракеты тоже прошли доработку - на своих буду имитировать стекло и ТГСН, на втором будет закрыто колпаком.
http://s9.uploads.ru/t/v7Vmq.jpg   http://s3.uploads.ru/t/WzFpw.jpg
Корректируемые бомбы тоже не останутся без внимания - носовая часть также требует доработок.
http://s5.uploads.ru/t/e4ZpV.jpg   http://sd.uploads.ru/t/ze6gJ.jpg
Начал красить "простые" бомбы, косячки придётся подправлять кистью.
http://sg.uploads.ru/t/H4kYo.jpg   http://s7.uploads.ru/t/L2T5s.jpg
Да уж, действительно это жуть как нудно делать, да еще не в одном экземпляре. :tired:    А куда денешься с подводной лодки в автономном плавании? :crazyfun:  Приходится терпеть и пилить, пилить, пилить... (почти по В.И. Ленину). А терпение и труд-все перетрут. :D  :D  :hobo:
Отредактировано Леонид (Четверг, 15 ноября, 2018г. 11:01:26)
По прежнему "завал" на работе (вытащил и разобрал двигатель с Сурфа, да и топливные аппаратуры везут в ремонт %-) ), вот времени и не хватает. :writing:
Докрасил бомбы, МЗБД пока задул белым (на скале писали об этом), потом возможно перекрашу в цвет низа.
Лазерные ГСН на КАБы для своего варианта буду делать потом.
http://s7.uploads.ru/t/XUrDq.jpg   http://sd.uploads.ru/t/TzSsg.jpg
Вклеил огоньки на законцовки крыла и переднюю кромку киля, "инкрустировал" составной огонь в заднюю часть киля, над РН. Сегодня сделаю то же самое со вторым планером.
http://s3.uploads.ru/t/ndpxS.jpg   http://s5.uploads.ru/t/B2Xoz.jpg
http://s9.uploads.ru/t/L2Bml.jpg   http://sg.uploads.ru/t/0bujO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Y1Fn7.jpg
Закончен "срочный" Як-40 и я вернулся я к "кефирам". :writing:
Обработал вкруговую планера, очень много времени отняло выведение в ноль стыков на нижней поверхности крыла и восстановление утерянной и непропечатанной расшивки. Поскольку элевоны отрезаны, то пришлось доработать и посадочное место под них.
http://sh.uploads.ru/t/vkJlA.jpg   http://s5.uploads.ru/t/90HJi.jpg
http://s7.uploads.ru/t/fdPmv.jpg
На этапе склеивания многочисленных воздухозоборничков пришлось озаботиться предварительным утоньшением стенок на входе изнутри - благодаря этому они смотрятся более привлекательно. :rolleyes: С помощью иглы от шприца сделал более чётким контур приёмников облучения на носовой части и киле. :glasses:
http://s7.uploads.ru/t/8Habk.jpg   http://s3.uploads.ru/t/uBnSl.jpg
Воздухозаборнички, отлитые непосредственно на планере тоже были высверлены и подрезаны.
http://s3.uploads.ru/t/bSlFD.jpg   http://s8.uploads.ru/t/NfPsk.jpg
Стык крыла с фюзеляжем проходит посередине зализа и очень многие "маститые" мастера упускают из виду, что там не должно быть расшивки. Я постарался заделать этот стык, равно как и на нижней плоскости крыла.
http://sh.uploads.ru/t/TNygM.jpg   http://s5.uploads.ru/t/85YJR.jpg
Приклеил бомбодержатели, ПГО и начал установку крупных воздухозаборников.
http://s5.uploads.ru/t/Z8owI.jpg   http://s5.uploads.ru/t/wW9sb.jpg
http://sg.uploads.ru/t/XmjgZ.jpg   http://s7.uploads.ru/t/7mk68.jpg
Что-то начинает вырисовываться. ;)
http://s5.uploads.ru/t/5jeTa.jpg   http://s3.uploads.ru/t/Q26D5.jpg
Пока просыхают подшпаклёванные швы решил, установить закрылки (элевоны), причём на "своём" варианте захотелось попрактиковаться в возможности сделать их подвижными. Всю ступеньку расписывать не буду, на фото всё наглядно видно. Сначала металлические заготовки.
http://s8.uploads.ru/t/w53Yo.jpg
Рассверливание и обработка торцов распиленных деталей.
http://sh.uploads.ru/t/9g4lH.jpg   http://sd.uploads.ru/t/WnpPN.jpg
http://s8.uploads.ru/t/rBozV.jpg   http://sh.uploads.ru/t/DNx89.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ZbY6y.jpg   http://s7.uploads.ru/t/NE6z7.jpg
На средних и внешних секциях внутренние узлы навески сымитировал вклейкой полукольца, на внешней секции крайний узел сделан в виде шарнира из скрученных проволочек.
http://s3.uploads.ru/t/dHRYL.jpg   http://s5.uploads.ru/t/NkOEV.jpg
http://sg.uploads.ru/t/tSrDL.jpg   http://s5.uploads.ru/t/wrMmE.jpg
Вот так выглядят неподвижный (слева) и подвижный (справа) варианты исполнения. На втором пока ещё не доделаны приводы управления средней и внешней секциями.
http://s5.uploads.ru/t/ruIYB.jpg   http://s9.uploads.ru/t/M2zeE.jpg
http://s5.uploads.ru/t/X3MYs.jpg   http://sd.uploads.ru/t/qgcEU.jpg
http://s9.uploads.ru/t/e2BfQ.jpg   http://s7.uploads.ru/t/7EpxG.jpg
Заклеил наконец-то "дыру" в нижней хвостовой части фюзеля. Я, кстати, ошибался насчёт того, что там придётся заклеивать полистиролом слишком широкие щели :confused: (см. 5 пост), на прототипе так и было. Ведь свою родословную этот самолёт ведёт от третьего миража, а на том, в зависимости от характера задач, этот блок был съёмным, позволяя устанавливать либо дополнительный топливный бак, либо дополнительный ракетный двигатель.
http://sd.uploads.ru/t/tPIYZ.jpg
Пока есть время до работы, успеваю повозиться с мелочёвкой. :writing:
Приклеил на место штатные пламегасители пушек из набора, после этого сделал в них прорези, удалил лишнее и подправил геометрию. Мне они кажутся более правдоподобными, нежели травлёные. А как Вам? :question: (крайнее фото с полностью доделанным).
http://s5.uploads.ru/t/8WJPU.jpg   http://sg.uploads.ru/t/utIiJ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/rMqCw.jpg   http://s5.uploads.ru/t/5Qp3o.jpg
Травло, конечно, красивое, аккуратное. Но пламегасители, где смог разглядеть на фотках, не ажурные, а напротив, весьма массивные. Штатные правдоподобнее.
Верное замечание, Костя!
Вот для примера фото с живого самолёта.
http://s9.uploads.ru/t/Oi6pZ.jpg
Планера самолётов практически готовы, остаётся только подшлифовать в некоторых местах и подправить "ляпы" - этим займусь завтра. А сегодня решил поработать с мелочёвкой, которая, как не хотелось бы этого, осталась на потом. :unsure:
Начал с шасси. Диски основных колёс предполагается вклеить до соединения половинок "резины". Но они имеют чрезмерную толщину и не позволяют ей сомкнуться, образуется щель. Попробовал сточить внутреннюю часть диска на конус - муторно, долго и неудобно. Поэтому просто срезал её, а половинки колёс склеил между собой. Теперь можно будет покрасить отдельно диски и покрышки. Кое-какие детали дисков предлагается заменить травлёнкой.
http://sh.uploads.ru/t/koX0z.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cWZEw.jpg   http://s7.uploads.ru/t/xOPkV.jpg
http://sd.uploads.ru/t/SwC7a.jpg   http://s9.uploads.ru/t/KD9Li.jpg
Двузвенники на основные стойки шасси в пластике выглядят слегка массивно, но всё равно лучше, чем из травлёнки, которая не подходит по посадочному месту даже после некоторой доработки - буду оставлять родные.
http://s3.uploads.ru/t/8L6AJ.jpg   http://s7.uploads.ru/t/DIMPx.jpg
http://sh.uploads.ru/t/PHBI8.jpg   http://s8.uploads.ru/t/WvTmY.jpg
Фары на переднюю стойку шасси отлиты целиком из прозрачного пластика. Зачем? Я не знаю способа покрасить их так, чтобы отобразить зеркальный блеск отражателя. Поэтому пошёл старым, проверенным способом - с помощью боров выбрал нутрянку, проще потом вклеить отражатель и стёклышко. Установил их на своё место и на микрокапельку клея передний щиток, чтобы правильно спозиционировать на нём подкосы. Пришлось помучаться с изгибанием травлёных проводов - в инструкции совершенно непонятно, как это сделать.
http://s5.uploads.ru/t/osLnd.jpg   http://sg.uploads.ru/t/RjOgF.jpg
http://sh.uploads.ru/t/9t3Ez.jpg   http://sd.uploads.ru/t/r0usR.jpg
Чтобы разобраться в кинематике подкосов и проводов на основных стойках, надо немало посидеть в фотографиях. %-) Как назло, многие музейные не имеют проводки, но даже то немногое, что имеется в наличии позволяет сделать заключение, что на модели многое упрощено. Разработчик травления не особо себя утруждал в изучении их хитросплетения, но в конечном итоге выглядит довольно неплохо. Приклеенную на внутреннюю часть диска имитацию лопастей обдува тормозов пришлось слегка расточить, чтобы диск глубже садился на ось.
http://s3.uploads.ru/t/KA1Da.jpg   http://s3.uploads.ru/t/QkhnM.jpg
Вариант "для себя" попробую слегка доработать. :tomato:
