1/48 21-е МиГи
Сообщений 1 страница 30 из 79
Решил открыть одну тему по строительству "заказных" 21-х. Если бы заказчики не просили показывать фото процесса, то и не парился бы. А так - пусть будут в одном месте. Запускаю в параллельную стройку УМ от трампа и МФ от эдика. Трамповское изделие будет приводится по внешнему виду к эдиковскому с максимальным использованием запчастей от последнего, чтобы не сильно отличаться по стилю исполнения. Вот что имеем в наличии:
http://s8.uploads.ru/t/qcBSl.jpg   http://sg.uploads.ru/t/Tnpy9.jpg
Есть ещё травло на интерьер и экстерьер. МФ будет как на коробке, а УМ советским камуфлированным.
http://s5.uploads.ru/t/TVhuN.jpg   http://sh.uploads.ru/t/nZTKP.jpg
Нашёл одно фото плохого качества на этот вариант.
http://sg.uploads.ru/t/dhXo3.jpg
В трамповской модели откровенно косячным выглядит киль - при виде сбоку более-менее похож, но диаметр контейнера тормозного парашюта явно мал, как и обтекатель на законцовке киля. Но самое страшное - передняя кромка. Она сделана такой толстой и круглой, словно как на какой-то поршневой самолётик. Поскольку я буду делать ещё несколько модификаций, то без сожаления и по договорённости с заказчиком, выдернул из аналогичного с МФ набора киль (из того набора будет делаться "бис", на который у меня лежит отдельно приобретённый киль). Качество отливок Эдика упало, видно уже износ форм - приходится много подтачивать.
http://s8.uploads.ru/t/wK32P.jpg   http://sh.uploads.ru/t/VLHru.jpg
http://s5.uploads.ru/t/3VCFi.jpg   http://sg.uploads.ru/t/Q74If.jpg
http://s8.uploads.ru/t/J06XB.jpg
вот еще несколько фотографий этой машины
http://sd.uploads.ru/t/rF0Wn.jpg   http://s8.uploads.ru/t/X1qZo.jpg
http://sg.uploads.ru/t/5yafD.jpg   http://s8.uploads.ru/t/bo5MA.jpg
Отредактировано Antoxa29 (Вторник, 2 апреля, 2019г. 19:14:44)
Ну вот !!!!!!!!!!!, другое дело!!!!!!!!!! :cool:
Видно, что заказчик проявляет интерес! :glasses:
Рад твоему появлению у нас на форуме, Антон, теперь мне будет проще уточнять все нюансы. Завтра утром подкину обновление. :mybb:
На первом фото он ещё в "свежем окрасе" - цвета на нём удивительно точно соответствуют таковым на моей модели 21СМ. :glasses:  :insane:
буду стараться помогать! обрати внимание на фото с бомбами. мне кажется отличный вариант подвески для будущей модели;)
Значит надо созревать на заказ - у меня может и есть, но надо искать в коробках. %-)
Как и писал уже выше, многие детали приходится более основательно обрабатывать - ступеньки облоя присутствуют на многих из них.
http://sh.uploads.ru/t/O32uX.jpg   http://s8.uploads.ru/t/xTKoE.jpg
Фюзеляж у трампа в нижней его части не круглый, а приплюснутый (точнее, расширен с боков нижней части - придётся стачивать). Форкамера слишком сильно опущена к низу - надо исправлять этот момент.
http://s5.uploads.ru/t/Jkitb.jpg   http://s7.uploads.ru/t/agmL9.jpg
http://s5.uploads.ru/t/MybTR.jpg
Детали компрессора утрированы, копирую с эдиковского.
http://s7.uploads.ru/t/BHGz2.jpg   http://s8.uploads.ru/t/2GA64.jpg
Делаю формочку, отливаю из смолы. Сразу продумываю и воплощаю в жизнь крепление под штырь. Сопло форкамеры тоже меняю на скопированное с эдика (когда-то делал копии под Су-15).
http://sg.uploads.ru/t/YIrdw.jpg   http://s9.uploads.ru/t/3QqIT.jpg
http://sh.uploads.ru/t/HchgN.jpg   http://sd.uploads.ru/t/DhY2R.jpg
http://s3.uploads.ru/t/e7D4h.jpg   http://s8.uploads.ru/t/gr2Za.jpg
"Исправил" киль от МФ, сделав разрез по линии гаргрота, предварительно отпилив "лишнее. Смотрите разницу по сравнению с родным китайским.
http://sg.uploads.ru/t/UVgCb.jpg   http://s3.uploads.ru/t/UFBNz.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Q8WfD.jpg
Скопированный с эдика шпангоут с последней ступенью турбины позволяет скорректировать сечение фюзеля. На фото с килём видно разницу при его установке и без него.
http://s3.uploads.ru/t/G1IxT.jpg
http://s9.uploads.ru/t/7Sw4Z.jpg   http://s5.uploads.ru/t/raZsL.jpg
Видоизменил форму проёмов шасси на крыле, вклеил эдиковские створки.
http://sd.uploads.ru/t/OWcwk.jpg
Пилите Шура, пилите.. Они могут быть золотыми... :blush:
Неее, дядь Лёня, эти на выставки не поедут - надо побыстрее их сделать и отправить заказчикам, заждались они "вкусненького". А себе к осеннему слёту в Кузне надо ещё что-то сделать.
Вставка картинок снова заработала - надо успевать воспользоваться этим. :writing:
Собрал форкамеры на оба:
http://s5.uploads.ru/t/JbIMh.jpg
"Матерюсь" с иньерьером на УМ - разработчику травления надо руки оторвать "по самое не могу"  :mad:  - столько приходится подрезать, отпиливать лишнее, укорачивать и стачивать... :tired:
http://s9.uploads.ru/t/8d0ba.jpg   http://s8.uploads.ru/t/BKv0J.jpg
http://sh.uploads.ru/t/FZuSl.jpg   http://sg.uploads.ru/t/oLc1t.jpg
Попутно идёт и эдиковский МФ - здесь всё без проблем. :whistle:
http://s5.uploads.ru/t/jSVJL.jpg
Вставляю форкамеру в УМ с таким расчётом, чтобы потом её можно было продвинуть назад (смоляной шпангоут не приклеится к пластику!) после доработки и покраски хвостовой части в склеенном виде. На эдике, благодаря членению, движок вставляется и после склейки. Склеиваю половинки фюзеля спарки, кроме носовой части - там ещё помудрить придётся.
http://sg.uploads.ru/t/glTzI.jpg   http://s8.uploads.ru/t/A2j0V.jpg
Стачиваю аналогичным образом хвостовую часть МФ изнутри.
http://sh.uploads.ru/t/lXqPD.jpg
Углубляю линию расшивки и отрезаю конус на МФ, чтобы красить его отдельно. Помимо этого, появляется возможность сделать щель между конусом и неподвижным телом, плюс удобство работы и шанс загрузить нос после установки на шасси (если это потребуется - в предыдущих необходимости не было).
http://sh.uploads.ru/t/kQX2S.jpg   http://s3.uploads.ru/t/0cb8q.jpg
А пилить то все равно приходится... :crazy:  :D
Прошу прощения у своих заказчиков в связи с тем, что снова притормозился - внеочередные "срочняки" снова поменяли все планы....... %-)
Но между делом потихонечку процесс продвигается. :writing:
....... как бы не так.
Склеил фюзели и попробовал его пропихнуть - всё к черту переломал....... :mad: Пришлось увеличивать в УМ отверстие под задний тормозной щиток (потом вклею туда основание от эдиковского) и собирать "дистанционно", выполняя операции сродни хирургическим. :tired: Форкамеры приклеил на свои места, предварительно сделав усиления и прокрасив их.
http://s3.uploads.ru/t/tjX3q.jpg
Подточил заднюю часть гаргрота на спарке, чтобы сделать более плавный переход в киль.
http://s9.uploads.ru/t/sLdwf.jpg   http://s5.uploads.ru/t/Kc913.jpg
А вот "родной" тормозной щиток в сравнении с таковым от эдика. Подогнал прорезь в фюзеле под него, предварительно "сплющив" последний под сечения фюзеля.
http://s3.uploads.ru/t/sE73D.jpg   http://s3.uploads.ru/t/YHSjn.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Fw5U8.jpg
Один из "срочняков".
http://sg.uploads.ru/t/V2vxj.jpg
http://sh.uploads.ru/t/MmH0s.jpg   http://s5.uploads.ru/t/KQf4t.jpg
http://s3.uploads.ru/t/9n1CP.jpg   http://s5.uploads.ru/t/jKyiX.jpg
Ещё раз прошу прощения у своих заказчиков за то, что пришлось отодвинуть их проекты, ввиду срочности исполнения других. :tired:
Но теперь точно возвращаюсь к ним - себе буду делать на "закуску". :glasses:
Доработал основание киля и РН на спарке.
http://s9.uploads.ru/t/C3HoJ.jpg   http://sd.uploads.ru/t/NAGt6.jpg
Чуть не забыл сделать имитацию сеточек с правой стороны фюзеля (очень характерный элемент для спарок), хорошо, что пока не приклеил основание под тормозной щиток, через "дырку" под него и залез бором.
http://sh.uploads.ru/t/n6512.jpg   http://s5.uploads.ru/t/l3vxa.jpg
Заклеил ниши основного шасси и подкоррректировал форму створок, поочерёдно пристыковывая половинки крыла.
http://sg.uploads.ru/t/Jic2Y.jpg
При работе с носовой частью изматерился с травлением. - чехи исправили "косяки" китайцев, но зато наделали своих. Приборная доска стоит со смещением, из-за этого детали фонаря не встают на своё место. Пришлось слегка сдвигать в сторону переднюю часть интерьера кабины и подклеивать литники для удержания необходимой ширины носовой части фюзеля - ведь интерьер пока держится только за счёт задней стенки.
http://sg.uploads.ru/t/TRBfZ.jpg   http://sd.uploads.ru/t/uDknH.jpg
http://s3.uploads.ru/t/zfrkn.jpg   http://sd.uploads.ru/t/EOj0m.jpg
http://s9.uploads.ru/t/FCl6G.jpg   http://sg.uploads.ru/t/JYXpe.jpg
После этого передняя и задняя части фонаря встают на своё место без проблем, а вот для средней придётся подрезать приборку во второй кабине - без этого никак. :dontknow:
На спарке и ранних 21-х носовой конус значительно меньше по размеру, чем на более поздних, начиная с ПФ. Из-за этого необходимость имитации канала более чем необходима - "родная" деталь весьма условно изображает то, что должно быть на самом деле. Пришлось наращивать в длину и толщину, потом добавил нижние скосы. Подогнал по внутреннему диаметру обечайку ВЗ.
http://s5.uploads.ru/t/BMWjG.jpg
http://s9.uploads.ru/t/3dApG.jpg   http://s7.uploads.ru/t/yGfD6.jpg
http://sg.uploads.ru/t/XvTm0.jpg   http://sd.uploads.ru/t/AnVtN.jpg
http://sd.uploads.ru/t/DLbSM.jpg   http://s9.uploads.ru/t/8AXjt.jpg
Сейчас займусь обработкой нижней части канала, потом буду формовать верхнюю. :mybb:
Вот что получилось с верхней частью.
http://sh.uploads.ru/t/3EmTW.jpg   http://sg.uploads.ru/t/hc3NE.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ybarW.jpg   http://sg.uploads.ru/t/zZLHf.jpg
http://sg.uploads.ru/t/cFAka.jpg
Заклеены "лишние" дыры возле козырька панели приборов, продолжение вечером.
Отлично получается! Чувствуется мастер отдохнул и с новыми силами взялся за напильник и микроскоп))))
Спасибо за "напоминание", Антон. :tomato:
Летом не тот запал - заботы, работа, жара, гуляния и т.п. :glasses:
Прошу прощения за задержки, но вот наконец-то самое тяжёлое позади. :writing:
Подточил приборку во второй кабине, чтобы фонарь садился на своё место, сделал козырёк над ней, покрасил его и передний.
http://s3.uploads.ru/t/NTxGI.jpg   http://s3.uploads.ru/t/T2lcn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/k3UZ2.jpg
Дообработал носовой конус, изобразил на нём турбулизаторы (в жизни их должно быть 32 штуки, у меня получилось 26 - если правильно посчитал :rolleyes: ), вклеил тяги противопомпажных створок и обтекатель штанги ДУА.
http://sd.uploads.ru/t/c2DsM.jpg   http://sg.uploads.ru/t/oiJjZ.jpg
Обечайка ВЗ немного больше по размерам (китайцы, блин), пришлось стачивать.
http://sh.uploads.ru/t/CjbtK.jpg   http://s3.uploads.ru/t/BHloC.jpg
После покраски и снятия масок - не пугайтесь, ведь это макро.
http://sh.uploads.ru/t/NbDCt.jpg   http://sh.uploads.ru/t/ADx2j.jpg
Теперь все секции фонаря садятся на свои места.
http://s5.uploads.ru/t/jnZuc.jpg   http://s8.uploads.ru/t/2yxeT.jpg
Склеил половинки консолей крыла, предварительно вклеив видимые части стоек.
http://s9.uploads.ru/t/6c9MT.jpg   http://s8.uploads.ru/t/5ZziV.jpg
Теперь работа пойдёт гораздо быстрее. :mybb:
Мастер! я и не думал "наезжать" или "напоминать"... просто наблюдать за такой филигранной работой, сродни просмотру увлекательного сериала - каждый день ждешь новой серии и пересматриваешь старые, восхищаешься мастерством и открываешь для себя новые горизонты таланта!
В краску совсем загнал, Антон :shine:
Мне правда, дико неудобно, за "просрочки", потому бросаю сейчас всё своё и берусь за твой и араба, Дельфин тут же рядышком лежит. :writing:
Как и говорил, работа быстрее пошла. Приклеил пару ВЗ и обтекатели приводов в хвостовой части фюзеля, РН, половинки крыла и элероны. Заднюю кромку  надо стачивать - сейчас она примерно 1мм.
http://s5.uploads.ru/t/WCVyo.jpg   http://sh.uploads.ru/t/RFo7e.jpg
http://sg.uploads.ru/t/UJ1lO.jpg
Вклеил створки передней ниши шасси с усилением, чтобы случайно не продавились. Потом панель под передний тормозной щиток. Сточил непонятные наплывы по бокам фюзеля чуть ниже кабин. Удлинил трубку под штырь подставки и зафиксировал его поперечной распоркой. Правда, он "осёл" после просушки и при попытке выдернуть оттуда штырь подломил рассекатели в форкамере движка  o.O  :canthearyou: , пришлось вклеивать внутрь усиление из антенной трубки того же 4мм диаметра - теперь надо покупать спицу 3,5мм (в качестве штыря)
http://sh.uploads.ru/t/SLnqI.jpg   http://s9.uploads.ru/t/WMzsL.jpg
http://s5.uploads.ru/t/oei0G.jpg   http://s7.uploads.ru/t/uyoCS.jpg
ВЗ в задней части форкиля у китайцев сделаны совершенно не той формы, равно как и обтекатель топливопроводов между нишами основного шасси.
http://sh.uploads.ru/t/2peQW.jpg   http://s3.uploads.ru/t/jpZC3.jpg
Благо, что эдиковская модель под рукой и путем копирования можно получить аналогичную деталь. Вечером, на скорую руку, облепил этот участок пластилином, развёл "реактивную" пасту и через полчаса уже разводил смолу (для непрозрачности добавляю масляной краски). Сегодня утром вынул уже высохшую копию и сейчас буду устанавливать её на своё место. ВЗ сделаю из подручных материалов с оглядкой на чеха.
http://s7.uploads.ru/t/tv5mK.jpg   http://sd.uploads.ru/t/WJG5m.jpg
Обработал отлитую из смолы деталь прямо в форме, сточив лишнее до плоскости. ВЗ возле форкиля сделал из листового полистирола и алюминиевой фольги.
http://s9.uploads.ru/t/HR8Dq.jpg   http://s5.uploads.ru/t/tvqCM.jpg
http://sd.uploads.ru/t/J5Mk9.jpg   http://s8.uploads.ru/t/yS9xM.jpg
Склеил стабы, обработал, вклеил оси. Пока их не приклеиваю, удобнее красить будет.
http://sh.uploads.ru/t/FMjE3.jpg   http://sd.uploads.ru/t/prolW.jpg
Выходные прошли с пользой для тела, теперь продолжаем.
Обработал планер, подправил расшивку, вот так теперь смотрятся ВЗ возле форкиля.
http://sg.uploads.ru/t/ucioy.jpg   http://s3.uploads.ru/t/YKs7b.jpg
Доработал подфюзеляжный пилон, поскольку бак на него подвешивать не планирую. Приклеил крыльевые пилоны от Эдика (запас позволяет), травлёные гребни, переработал крыльевые АНО (ещё доработаются), установил генераторы вихрей перед элеронами, антенну Р-832 и ВЗ в основании киля, сточенные закрылки. Приклеил штангу ПВД - и тут китайцы "накосячили"  :D , но это не страшно, так как она будет отделена от основания и переделана.
http://sh.uploads.ru/t/2yQiE.jpg   http://s3.uploads.ru/t/dnDLs.jpg
http://sg.uploads.ru/t/AlbB4.jpg   http://s7.uploads.ru/t/qAwJv.jpg
Слегка поработал с интерьером кабин (боковушки, но ещё не до конца), приклеил носовой козырёк и прорезал на нём переплёт по высохшему БФ.
Склеил между собой открываемые секции фонаря, поскольку планирую сделать его съёмным - мне не удалось обеспечить герметичность кабин и в дальнейшем не исключается возможность попадания туда пыли (так хоть можно будет снять и протереть). Сделал это не зря, так как именно в этой конфигурации заметил ещё один "косяк" китайцев - слишком высокую линию переплёта на правой стороне откидной секции фонаря передней кабины. Придётся протачивать ножом и заполировывать.
http://s9.uploads.ru/t/w4QSm.jpg   http://sh.uploads.ru/t/XGygH.jpg
http://s8.uploads.ru/t/pujkW.jpg   http://s8.uploads.ru/t/S6KD0.jpg
Обработал основание ПВД и срезал штангу.
http://sg.uploads.ru/t/2WSLV.jpg
Исправил "косяк" производителя, вклеил в остекление штыри, которые заходят в ответные места в бортах кабины - так что здесь копийно. :glasses: Приклеил обтекатели петлей навески откидывающихся крышек фонаря по правому борту.
http://s3.uploads.ru/t/vJbmF.jpg
http://s8.uploads.ru/t/5zT2K.jpg   http://s3.uploads.ru/t/8FTXP.jpg
http://sd.uploads.ru/t/vEjp2.jpg   http://sh.uploads.ru/t/eahzU.jpg
Приклеил ФТД детали на внутреннюю часть фонаря так, чтобы они не мешали ему садится на своё место. Для установки фонаря совмещаем штырьки по правой стороне, и, очень нежно надавив его в районе третьего штыря с левой стороны, продолжаем "посадочные" работы.
http://s7.uploads.ru/t/KlBf1.jpg   http://sg.uploads.ru/t/W0942.jpg
http://sh.uploads.ru/t/tlEk5.jpg   http://s8.uploads.ru/t/UKY7y.jpg
"Замаскировал" фонарь снаружи и изнутри, покрасил интерьерным.
http://s3.uploads.ru/t/hWGwj.jpg   http://s9.uploads.ru/t/7dHjo.jpg
Окрасил модель "серебром", но не слишком ярким. Результат проделанной работы меня устраивает - самые "ответственные" места получились хорошо.
http://sg.uploads.ru/t/40zfC.jpg   http://s3.uploads.ru/t/n9jf2.jpg
http://s8.uploads.ru/t/XTuqR.jpg   http://s7.uploads.ru/t/sjHSg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/bmdip.jpg   http://s8.uploads.ru/t/GghkP.jpg
Хотя кое-где ещё требуются "шлифовальные" движения. :rolleyes:
http://s5.uploads.ru/t/Wg4zZ.jpg   http://s8.uploads.ru/t/FtS2X.jpg
Теперь пара вопросов к Антону. Тормозные щитки клеим в закрытом или открытом (полуоткрытом) положении?
На пилоны буду вешать Р-3У. Какой вариант окраски выбрать? Фотографий я не нашёл, так что по рисунку.
http://sd.uploads.ru/t/A9wlQ.jpg   http://s7.uploads.ru/t/OVMZa.jpg
Пока пусть сохнет - завтра подправлю и добавлю мелочёвки. :mybb:
Сегодня доделал мелочёвку по планеру спарки. Трамповские радиовысотомеры ужасны, эдиковские превосходны и не требуют замены на травление. Потому использую травлёные на спарку, собрав их при помощи пайки. Вклеил антенны сво-чужой (хром-никель) на передней кромке крыла, сделал недостающую трубку Вентури. Обработал планер тысячкой с водой, приклеил антенное хозяйство (только крупняк), добавил кое-где недостающих лючков.
http://s8.uploads.ru/t/QJszK.jpg   http://s9.uploads.ru/t/T9bwP.jpg
http://sd.uploads.ru/t/U50yM.jpg   http://sg.uploads.ru/t/xTzsK.jpg
http://s3.uploads.ru/t/rq96k.jpg   http://s8.uploads.ru/t/snyAj.jpg
Снова задул серебром от Ганзы весь планер - высыхает намертво, не то, что тамиевское.
http://s7.uploads.ru/t/Y7MB1.jpg   http://s5.uploads.ru/t/CHTGu.jpg
Остаётся доделать фары и можно красить. :mybb:
