Вы здесь » Интeрнет-форум Забайкальского клуба стендового моделизма » САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ » Делаем движки (реактивы и не только!)
Сообщений 1 страница 30 из 128
Прислал Сергей Кочанов нам с Юрой на пробу своё травление на Д-30КУ в 144м масштабе - вот здесь был разговор на эту тему Химическое окрашивание латуни
С платы были вычленены две пластинки с 15-ю лопатками для 1 ступени КНД и отдельная лопатка (всего 31 штука)
http://sa.uploads.ru/t/u18hz.jpg   http://s9.uploads.ru/t/hNLF0.jpg
Сначала хотел позагибать лопатки с характерным изгибом, но, поняв бесперсктивность данного мероприятия (да никто и не увидит этого :confused: ) просто отогнул их градусов на 60. Сборку производил на спице - тугая посадка, чтобы не проворачивались. :glasses:,  смерив расстояние между прорезями в лопатках (9мм) рассчитал необходимую длину полоски (28 с копейками мм.) и согнув её приклеил к лопаткам:
http://s7.uploads.ru/t/6dbyf.jpg   http://s7.uploads.ru/t/muX3x.jpg
http://s2.uploads.ru/t/p915z.jpg   http://se.uploads.ru/t/qwulI.jpg
ВНА широковат, да и сами лопатки имеют избыточную толщину (надо хотя бы в 2 раза потоньше :rolleyes: ), за ним всё сливается. Но смотрится всё равно лучше того, что даётся в пластике. ВНА придётся делать из тонкой пивной жести.
http://s7.uploads.ru/t/TU710.jpg   http://sa.uploads.ru/t/8DJW5.jpg
http://s0.uploads.ru/t/2vHq8.jpg
Попробую сделать на днях и покрасить, посмотрим, что из этого выйдет. :mybb:
КНД, конечно красив, но сами лопатки все же толстоваты, а ВНА широковаты.  Сегодня разговаривал с Сергеем, он сказал, что можно травануть из более тонкого материала,
завтра зайдет сам все расскажет.
   Добавлю свои пять копеек для сравнения, ВНА и КНД из тонкой пивной жести.
http://sd.uploads.ru/t/w3Wzo.jpg
Альберт, Юра, привет-привет!
Ну что? Здорово получается!
Теперь, как в том анекдоте, нужно доработать напильником  :crazyfun:
1. Толщина лопаток КНД составляет 0,16 мм. Действительно, толстовато. В следующих релизах нужно попробовать латунь 0,10 мм. А пока можно поводить кольцо с еще не загнутыми лопатками по ровному мелкому брусочку. Получим двойной эффект - и толщину уменьшим, и окислы снимем.
2. Подержи деталь в закрытой банке с нашатырем. Не опуская в нашатырь. Пусть латунь напитается парами и станет серой.
3. Чтобы лопатки ВНА засеребрились - натри порошком из смеси ляписа, соли и соды. Есть подозрение, что если толщину лопаток сделать меньше - их просто не будет видно.
4. ВНА предполагалось использовать в два слоя. Чтобы придать "ширину" лопаткам. Может быть, лишнее. Не знаю, надо попробовать.
Хороший совет, но это надо делать до склейки, боюсь, что суперклей не выдержит воздействия паров. Посему пойду традиционным способом.
Тогда надо уменьшить ширину прорези в лопатках КНД.
Литник диаметром 3мм закруглил с одной стороны, обрезал до 4мм и приклеил его на другой под диаметр отверстия в лопатках. Для ВНА взял пивную жесть толщиной 0,1мм и нарезал из неё полоски шириной 1мм:
http://s8.uploads.ru/t/Np7u6.jpg   http://sf.uploads.ru/t/RBqmV.jpg
Используя Серёжин травлёный ВНА как шаблон для правильной установки лопаток наклеил 26 кусочков, нарезанных по 4мм со скошенной внешней стороной:
http://s7.uploads.ru/t/grkeF.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Z7IWX.jpg   http://s9.uploads.ru/t/yzNF4.jpg
Опять-таки, по нему же наметил места прорезей в обтекателе ВНА, сам он с внутренней стороны был увеличен в диаметре до 10мм, в пластике идёт 9,5мм:
http://s9.uploads.ru/t/Sl3Gg.jpg
Сделал прорези и попытался установить получившуюся конструкцию, да где уж там! o.O
Работа для больных головой! %-) Нервная система не выдерживает такого! :tired:
Пришлось сначала вклеить 6 штучек и установить на место, а потом уже оставшиеся "лепестки". Вот  что получилось:
http://s0.uploads.ru/t/mxW9z.jpg
http://s2.uploads.ru/t/CyKn0.jpg   http://s7.uploads.ru/t/rO38s.jpg
Взял красочку и задул ВНА титановым серебром, а лопатки КНД металлическим серым:
http://sg.uploads.ru/t/JRrvI.jpg
http://s9.uploads.ru/t/ZVQie.jpg   http://s0.uploads.ru/t/3OtAw.jpg
http://s1.uploads.ru/t/fvoEI.jpg   http://s9.uploads.ru/t/U3Cmr.jpg
На просвет смотрится шикарно, на собранном же, скорее всего, всей этой прелести видно не будет.
Но всё равно, лучше чем в пластике. И совесть чиста, что всё сделано правильно, с оглядкой на настоящий движок. :mybb:
Спасибо на добром слове, Сергей, чего не сделаешь ради копийности. :glasses:
кок должен быть серым или цвета слоновой кости
Знаю про это, потом покрасится, когда три движка (по крайней мере входы) будут готовы. :writing:
Не знаю даже что добавить...
У меня появилась идея по доработке ВНА (если травить из 0,1 мм), вечером отрисую на бумаге, на компе не умею...... :(
   Это ты сейчас о ком? :rolleyes:
  P.S.  У меня все движки на тушках так сделаны :playful:
   Нормально, бывает и хуже.
Вот хоть убейте, но КНД толстоваты, естественно они потеряются.  Надо было с цветом "играть", если metallic grey, то кромки лопаток лучше пройтись сухой кистью хром сильвер,
будет эффект объема, да и видно будет лучше.  ВНА можно вообще не красить, между собой два контура (окрашенный и не окрашенный)  "сыграют"  лучше.
Юр, я правильно понимаю?
Сейчас толщина лопатки ВНА вытравлена в размере 0,30 мм. А должна быть 0,10-0,15 мм?
    Да, примерно так.  Для интереса разрежь банку из под колы или спрайта, вот и будет приемлемая толщина.
Может, все-таки эмаль добавляет толщину?
    Сережа, если ты имеешь  ввиду покраску, то слой краски минимальный и особой роли не сыграет.
О нас с тобой, о ком же ещё.......... :D
Дак и я о том же........ :rolleyes:
Если будет толщина травления 0,1мм, то можно попробовать ВНА из двух пластинок по 13 лопаток (надеюсь, что навыки чертёжника не до конца растерял и будет всё понятно):
http://s1.uploads.ru/t/B04mn.jpg
Альберт, отличная идея, отличный чертеж! Надо пробовать
Только от меня предложение - после загибания лопаток - с двух сторон подпереть латунными кольцами:
http://se.uploads.ru/t/t2hBE.jpg
Теперь вопрос! В какую часть воздухозаборника двигателя будет вставляться эта конструкция, то бишь какой должен быть внешний диаметр?
Сергей, это уже лишнее, не надо нагружать и без того не большой движок, в 144-ом масштабе  лишнее ни к чему, это не GE90-115 у которого диаметр
лопаток 2 с лишним см. Не нужны кольца, сделать хорошие  лопатки и этого достаточно, тем более, что это кольцо еще надо установить
заподлицо с каналом, а зачем эта головная боль.
   Что касаемо НК-8, вот здесь есть над чем подумать кроме лопаток, решетки реверса-это действительно необходимая деталь, а главное
очень хорошо видимая.
... не втискивать в канал, а встроить на границе двух деталей?
   Именно.  Диаметр оставить тот же.
   На НК-8 сделать длинные лопатки по принципу Д-30, а короткие вклеить отдельными деталями, мороки меньше.
Ты сам представь ситуацию кольцо+лопатки, вживить  в канал, я столько не выпью :D
Размерчик-то в два раза больше, соответственно  и поле для работы тоже.
   Сережа, травленка призвана не только сделать модель красивой/доработанной, но и упростить жизнь моделиста,
ты сейчас пытаешься сделать жизнь сложнее, а это не правильно.  Вывод из всего разговора один, надо переделать лопатки,
сделать более тонкими и продумать ВНА и все, а дебри с кольцами ни к чему.
   Еще раз подниму вопрос с решетками реверса на НК-8, вот это действительно интересно и очень необходимая деталь,
если лопатки можно сделать своими силами, то решетки нет, заменить на банальные сетки тоже не вариант, пробовал, не то,
травленка нам в помощь (облегчит работу).
Вставляться будет сзади, диаметр ВЗ у модели Ту-154м там 9,5мм, аккуратно ножичком увеличиваем до 10 и повернутые лопатки плотненько заходят. Внешнее колечко будет ограничителем.
Полностью согласен с мнением Юры по поводу колец - это лишнее, а вот решётки нужны.
Делать по тому же принципу, что я и изобразил - второе кольцо будет с короткими лопатками и отпадёт проблема с приклеиванием, одно кольцо с 12 длинными, второе с 12 короткими.
И никаких проблем! :glasses:
="Bertych"Делать по тому же принципу, что я и изобразил - второе кольцо будет с короткими лопатками и отпадёт проблема с приклеиванием, одно кольцо с 12 длинными, второе с 12 короткими.
И никаких проблем!
   Накладываем одно на другое %-) ,  вы че??????????  Какие накладывания, получается слоистый торт, все в одно кольцо, ни каких двух, трех "ярусов",
Альберт это не 72-ой и уж тем более 48-ой, это уменьшено в 144  раза, не надо мудрить.
    Все модели и доработки в масштабе 144 это только имитация, вы сейчас пытаетесь впихнуть в не впихуемое, именно так, вместо того что бы упростить
вы усложняете, а зачем?
  После всех разговоров я прихожу к выводу, пока ломали башку во сколько слоев делать контуры, я сделаю своими силами быстрее и проще.
Для НК-8 все лопатки ВНА влёгкую становятся в один слой!
А для Д-30КУ можно предусмотреть, чтобы лопатки низлежащего слоя были на 0,1 мм шире, чтобы компенсировать толщину латунного кольца
Сережа!!!
   Нет, не встанут, если впихнем, то нарушим масштабность.
А если и сделать 9,5 мм???
Да не проблема, по уму надо только найти правильные размеры.
Накладываем одно на другое  ,  вы че??????????  Какие накладывания, получается слоистый торт, все в одно кольцо, ни каких двух, трех "ярусов",Альберт это не 72-ой и уж тем более 48-ой, это уменьшено в 144  раза, не надо мудрить.
Всё может быть и так, а почему бы и не попытаться, к чему быть таким категоричным?
У каждого свой путь, свои средства и цели - так почему не может быть и нескольких вариантов исполнения, я в этом катастрофы не вижу, тем более, что всё это только "имитация"! :rolleyes:
Sergei_Kochanov написал(а):Для НК-8 все лопатки ВНА влёгкую становятся в один слой!
Согласен, они там широкие и их меньше, следовательно, видны они будут лучше.
Хозяин - барин, ему виднее! :D Вот здесь я не вижу необходимости усложнения, всё это находится на глубине 5-6мм, там эту "десятку" никто не увидит.
Альберт, к тебе просьба как счастливому обладателю точной измерительной техники - измерь, пожалуйста, точный размер входа в канал
Заходим в комп, набираем "диаметр лопаток КНД Д-30КУ" и первой у меня выходит эта ссылка:
http://blending-scope.ru/files/upload/general/5815/5831/s_1.pdf
Читаем и в тексте на 16 стр. находим такую инфу:
В качестве примера, рассмотрим входное устройство двигателя Д-30КУ,
имеющего следующие данные:
- максимальный (миделевый) диаметр Dmid =1464 мм;
- диаметр входного отверстии воздухозаборника Dвх =1560 мм;
- длина двигателя lдв = 5700 мм;
То есть, то что я расточил до 10мм явно мало, в масштабе получается 1560/144=10,833333. Это диаметр именно на входе в движок, входной диаметр ВЗ меньше.
Уточню. Интересует именно этот диаметр, чтобы заложить в фототравление:
http://s7.uploads.ru/t/cKRzS.jpg
Да, Серёжа, расточил до 10мм я именно его.
Можно конечно пойти и дальше до копийного размера, но этого точно никто не оценит.
Интересует именно оригинальный размер. У меня получается в районе 9 мм.
Сергей.
В крайнем посте на первой странице я тебе показал размеры, других я не знаю. На НК-8 не смотрел.
Задам вопрос иначе:
1. Звезда дает размер канала с тыльной стороны ~9 мм
2. Ты расточил до 10 мм
3. Если привязываться к реальным размерам точить нужно до 10,8 мм
Отсюда вопрос - если не заморачиваться приближением к реальным размерам и ничего не стачивать и оставить как есть - какая должны быть цифра "10" на твоем чертеже?
http://s4.uploads.ru/t/2h4Tm.jpg
Приветствую всех -)  Рекомендую сделать макет по принципу полутравления и протравить материал в два раза тоньше. Тем самым даже визуально протравленная деталь не будет выглядеть "двусторонней" с мелкой канавкой на торцах.
Идея отличная и слава богу,вы её реализовали. Лет пять назад именно по такой схеме  я думал выпустить ,но как-то руки не дошли.
9,5мм, не забудь уменьшить прорези в лопатках КНД под кольцо (не помню, как оно называется). :flag:
Однако, надо посмотреть каковы диаметры в этом месте у Ту-134, и вот каков он будет у нового звездинского Ил-76? :rolleyes:
Ведь если выпускать это травло, то не только на 154м, логично? :writing:
Юр, посмотри, у тебя же есть туполёнок.
Антивибрационное кольцо
Так, уважаемые коллеги, тема медленно переросла в разработку допов  для доработки двигателей,
обращаю Ваше внимание, что в  теме  есть название Делаем движки (реактивы и не только!).
    НЕ РАЗРАБАТЫВАЕМ ДОПЫ, а ДЕЛАЕМ ДВИЖКИ- тема создана для того, чтобы показать, как
сделать движки, только процесс, для разработки допов, создам отдельную тему
вот и будет "поле для битвы"
Абсолютно согласен с Юрой! Когда всё в кучу - трудно читать и анализировать.
От себя готов все посты перенести в соответствующую тему.
В идеале это были бы топики: "Набор дополнений для Д-30", "Набор дополнений для Д-30КУ", "Набор дополнений для НК-8-2У" и пр. Причем, допы могут быть не только латунные, но смоляные и т.д.
Структура темы: "Цель работы", "Применяемые допущения и отклонения", "Имеющиеся размеры и чертежы", "Проект в CorelDraw", "Эскизный проект", "Реализация" и пр.
Хорошо бы определять сроки. Потому что со временем интерес падает, и забывается, что хотелось вначале.
По поводу предложения Сергея Кочергина о полутравлении - есть подозрение, что при толщине 0,05 мм латунь потеряет упругость и превратится в фольгу.
это смотря какую изначально выбрать толщину металла. Берите 0.3 и тогда половина будет в самый раз.
